Par otazok a rad pred kupou
Re: Par otazok a rad pred kupou
Nový příspěvekod tdiracing » 04 pro 2011, 23:02
Je to jednoduché,teplovodní topení je příhřev,standartně se montuje 3kW to je když nemá ty hodinky,dá sa samzřejmě z toho udělat nezávislé topení(bufík)rozšiřovací sadou.Pokud to má hodinky bez regulace teploty tak je to silnější příhřev 4kW a protože to může fungovat jako nezávislé topení,tak proto je silnějí,tak že když běží motor a je pod plus pět stupňů tak to funguje automaticky jako příhřev motoru.U T4 nejsou žhavičky jako příhřev jak si napsal že je to jak u Passata
Když je teplovzdušné nezávislé topení(bufík)tak má svůj vlastní výdech teplého vzduchu a ten je umístěn za řidičovou sedačkou
Dálkové ovládání jde dodělat absoutně ke všemu co je ovladané elektricky
Nový příspěvekod zepp » 05 pro 2011, 09:41
Ahoj vsem jsem tu novej ale uz nejaky cas sleduju vase fora,zvazuji koupi t4 2.4D syncro,ma najeto 220000km.
Muzemi nekdo poradit na co se mam zamerit pri koupi,resp. jak vyzkouset nahon spojky atd. aby vse fungovalo a nerosypalo se to
po par km.Dekuju vsem ;)
zepp
Nový příspěvekod Honza-VW » 05 pro 2011, 13:25
2,4D jsem měl po stránce motoru jsem neměl problém,bude ti na 100% klepat vakuová pumpa to je skoro u každého téčka.Na kilometry bych moc nekoukal většinou nesouhlasí mají většinou více km.Neuvedl jsi r.v. Jinak koroze na obvyklých místech tj.zadní dveře těsně pod oknem a spodní hrana,boky tam kde navazují jednotlivé díly na sebe,přední blatníky a práh při otevření předních dveří na obou stranách občas se koroze objevuje kolem bočních oken a na víčku nádrže.Na pohon syncro ti toho moc neřeknu to jsem nikdy neměl ale věřím že kolegové mně tady doplní a určitě ti poradí ohledně syncra.Jinak já měl najeto přes 300 000km a myslím že ten motor měl daleko více a šlapal pěkně a v mrazech při -20C startoval na první otočení výhoda je že tento motor má tzv.předsuvník něco jako sytič ruční.Základem je dobrá baterka a žhavící svíčky OK.
Nový příspěvekod zepp » 05 pro 2011, 14:53
Dekuju za radu mival jsem 2.4d nez odesla do vecnych lovist ani jsem ji nestacil poznat.
Tak ze opet a od zacatk spis me zajima jak je to s tim syncrem co s tim vsechno jde jaky
jsou nejcastejsi problemy :?:
Rok vyroby 94
Naposledy upravil zepp dne 05 pro 2011, 15:11, celkově upraveno 1
zepp
Nový příspěvekod zepp » 05 pro 2011, 14:58
Omluvam se vsem co to po me musi cist bez hacku atd.muj ntb cestinu nezvlada :| je to spanel a dela si co chce
teda pokud dela ;)
zepp
Nový příspěvekod Tunerko » 05 pro 2011, 20:57
super tak už som pochopil, nešlo mi do hlavy že väčšina lepších vybav ma hodinky bez regulacie tak to ma plietlo...
oka super je to fakt ako lego :-)
otazka ohladne maxidotu/polodotu da sa nastaviť do CZ jazyka ako napr v zmienovanom passate? a ako je to z jazykom u navi DX v mapach a celkovo?
može sa stať že multivan 2002/2003 111kw bude mať v nemeckom TP ciac ako 2000kg (2500kg) na tažne, alebo sa to nevyskytovalo vôbec
Tunerko
Nový příspěvekod Tunerko » 17 pro 2011, 14:55
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... abNumber=2
našiel som presne to čo hladam, kiežby boli už peniaze pripravene...
ohladne ten navi jazyka a jazyka maxidotu da sa dať do cz??
Tunerko
Nový příspěvekod tdiracing » 17 pro 2011, 20:28
Čeština jde jak do navigace tak do maxidotu to není problém,jinak je moooc pěknej pokud to koupíš myslím že neprohloupíš jak se říká.
Nový příspěvekod lada » 19 pro 2011, 19:35
Jak už jsem slyšel od Petra a i podle toho co tady čtu,tak se ujištuji že opravdu někdo kdo rozumí Téčku je Tdi racing. Proto bych se chtěl nezávazně optat až budu měnit ,jestli by jsi byl ochoten se mnou a Petrem zajet do Německa pro vybrané. Znovu bych chtěl T4.
Lada
lada
Nový příspěvekod tdiracing » 19 pro 2011, 23:50
Kluci samozřejmě že s vámi pojedu vybrat téčko,je potřeba dát vědět dopředu kdy se bude vyrážet.
P.S.neřídím.............
pro Tygra:..........................přestaň se tlemit
Nový příspěvekod trcek » 20 pro 2011, 11:39
:lol:
Nový příspěvekod Jakub T4 » 20 pro 2011, 20:19
:lol: :lol: :lol: :lol:
Nový příspěvekod tdiracing » 22 pro 2011, 15:00
Chlapci to od vás není pěkné :lol: :lol: :cry:
Nový příspěvekod trcek » 22 pro 2011, 15:26
Máš pravdu není to pěkné :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Nový příspěvekod Tunerko » 24 pro 2011, 21:11
Páni, dakujem velmi pjekne za rady a nazory
Prišiel čas na lamanie chleba tak začinam realne hladanie vytuženej T4ky
inzeraty na webe v zahranici aj na SK a CZ mam preluskane poctivo no chcel by som sa obratit aj an Vas klubakov a tych čo maju v Tčkach prehlad či nevedia o nejakom na SK a CZ uzemi ktory by vyhovoval požiadavkam :
Kedže viem že nie všetko čo je alebo by bolo eventualne na predaj je aj na webe mohol by niekto o ničom zaujimavom vedieť
Moja predstava je myslim celkom presna a ucelena :
T4 multivan r.v.2002-2003
2,5TDi 111kw
el okna, el zrkadla, vyhrievane sedačky, teplovodny bufik, dvojzonova automaticka klima, Navi DX + maxidot, tempomat, koža(v pripade zaujimavej ponuky vezmem aj latku) 7miestny aj v TP najidealnejšie v originálnom stave
ide mi o auto najlepšie z jasnou historiou, len velmi dobry stav na ktorom zaleži ovela viac ako na cene.
Keby niekto mal nejaku ponuku pripadne vedel o niečom dajte mi vedieť pls, sukromnou spravov pripadne mailom tunerko@bufu.sk
Dakujem
PS : kolko mala T4 vlastne ABG??
Tunerko
Předchozí
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 50 návštevníků
