Re: Par otazok a rad pred kupou
Napsal: 04 pro 2011, 23:02
Je to jednoduché,teplovodní topení je příhřev,standartně se montuje 3kW to je když nemá ty hodinky,dá sa samzřejmě z toho udělat nezávislé topení(bufík)rozšiřovací sadou.Pokud to má hodinky bez regulace teploty tak je to silnější příhřev 4kW a protože to může fungovat jako nezávislé topení,tak proto je silnějí,tak že když běží motor a je pod plus pět stupňů tak to funguje automaticky jako příhřev motoru.U T4 nejsou žhavičky jako příhřev jak si napsal že je to jak u Passata
Když je teplovzdušné nezávislé topení(bufík)tak má svůj vlastní výdech teplého vzduchu a ten je umístěn za řidičovou sedačkou
Dálkové ovládání jde dodělat absoutně ke všemu co je ovladané elektricky
