Rizeni T4 acv
Rizeni T4 acv
Nový příspěvekod pichal » 04 čer 2012, 13:47
Ahoj lidi,
zacela se mi ztracet servo kapalina... Jde to pres manzety rizeni. Je velky srani to vymenit bez velkyho heveru???
Kola dolu, ridici tyce, odpojit servo, tyc od volantu, povolit rizeni a vyndat??
Plus asi stabilizator a tlumice, nebo je tam jeste nejaka zrada??
Diky za radu
P.
pichal
Re: Rizeni T4 acv
Nový příspěvekod tdiracing » 04 čer 2012, 19:58
Ahoj,napsal si to správně odpoj axiální táhla řízení,je to pod manžetou řízení,dále odpojíš hřeben řízení od volantové tyče,stejně tak i hadice a i samotný řízení,stabilizátor nemusíš demontovat,a co si pamatuji,tak musíš hřeben řízení vytočit uplně do prava a pak jde vyndat.Dá se to udělat i bez vysokého heveru.
Re: Rizeni T4 acv
Nový příspěvekod pichal » 10 čer 2012, 20:24
tdiracing píše:Ahoj,napsal si to správně odpoj axiální táhla řízení,je to pod manžetou řízení,dále odpojíš hřeben řízení od volantové tyče,stejně tak i hadice a i samotný řízení,stabilizátor nemusíš demontovat,a co si pamatuji,tak musíš hřeben řízení vytočit uplně do prava a pak jde vyndat.Dá se to udělat i bez vysokého heveru.
Tim vytocenim mas namysli dat uplne pravy rejd?
Diky
pichal
Re: Rizeni T4 acv
Nový příspěvekod tdiracing » 20 čer 2012, 06:44
Přesně tak dát plný pravý rejd,tak sem to myslel
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků
