2,5i Long Syncro 4x4 LPG
Nový příspěvekod Rcmak » 15 črc 2012, 10:02
Ahoj,kluci varujte me prosim pred cimkoli. Nemam s timto motorem ani o provozu motoru na plyn zadnou zkusenost,ani jsem nic nenasel.Dalsi vec jsou nahradni dily,myslim tim dostupnost a cenu,oproti treba 1,9 TD.Nasel jsem si na bazaru krasavce,potrebuju vic mista nez mam v kratkym.Vsem dik
Rcmak
Re: 2,5i Long Syncro 4x4 LPG
Nový příspěvekod tdiracing » 18 črc 2012, 11:55
V podstatě s těmito motory problémy nejsou,co je potřeba,tak se podívat jak dlouho má platnost plynová nádrž,po 10ti letech se musí vyměnit,a to že to spaluje plyn,tak se musí častěji měnit zapalovací svíčky samozřejmě pravidelně měnit náplně a to jak v motoru,tak v převodovce a diferenciálu.Kde náplň neměníme je viskozní spojka.Dostupnost náhradních dílů je stejná jako u tdi co je problém tak s výfukem,nedá se objednat v druhovýrobě ale dá se bez obav použít z tdi.
Nový příspěvekod Rcmak » 18 črc 2012, 21:20
Super,dekuju moc,budu premyslet.
Rcmak
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 60 návštevníků
