4x4 T4 2,5 tdi občas rána při couvání
Nový příspěvekod kavafranta » 15 črc 2012, 23:06
Ahoj kluci nemáte někdo zkušenos se syncrem že jednou za čas při couvání se mi ozve ze zadu rána jak z děla aš auto skoro poskočí. Takovej zvuk jak kdyš se kousne brzdič. Mám dojem jestli to nebude něco vdiferáku nebo s visko spojkou. Děkuji za rady Franta Káva
Jinak diferák nehučí nic.Jo a co jsem se zde dočetl tak kardan by cinkal :evil: :?
kavafranta
Re: 4x4 T4 2,5 tdi občas rána při couvání
Nový příspěvekod VANO » 16 črc 2012, 08:08
Já bych to viděl na vyschlý kloub co je mezi kardanama.Kolegovi to při couvání tak dlouho křápalo,až dokřápalo.
Nový příspěvekod tdiracing » 16 črc 2012, 13:05
Podle příznaků zde popsaných si myslím že auto má ABS a protože u syncra ve spojení s ABS je vonoběžka a aby při couvání šel pohon 4x4 tak na zadním diferenciálu je podtlakový přepínač na volnoběžku(Tím že se zařadí zpátečka,tak se sepne uzávěrka volnoběžky náhonu zadních kol) proto ta rána,chce to zvednout a promazat,nebo se podívat jestli náhodou není někde děravá hadička od podtlaku.
Nový příspěvekod kavafranta » 16 črc 2012, 20:27
Děkuji Tome myslím si taky že to bude ono. Protože jinak nikde nic nehučí merachtá jenom prostě občas ta prda při couvání.Ale ne hned aš kdyš se rozjedu a věčinou při nějakém manévru do řady mezi auta.
kavafranta
Nový příspěvekod kavafranta » 16 črc 2012, 20:53
ještě jedna věc dá se to udělat na autě nebo to musí dolů ?Děkuji
kavafranta
Nový příspěvekod t4syncro » 17 srp 2012, 21:39
Ahoj,jak Ti to dopadlo?...by mě zajímalo..
Nový příspěvekod kavafranta » 19 srp 2012, 21:07
Ahoj tak zatim jsme na nic nepřišli vše v pořádku žádné vule nic. Tak jsem aspon vymenil olej v diferaku :roll:
kavafranta
Nový příspěvekod JaM » 03 lis 2012, 20:34
Mě to taky jednou udělalo, ale uvědomuji si, že jsem zpátečku zařadil při ruční brzdě, pak nastartoval a hned se rozjel. Volnoběžka se tedy možná nestihla podtlakem přehodit.
Nový příspěvekod Rob » 10 lis 2012, 23:32
Ha, hned se tě chytnu, kolik a jakej olej si dal do diferáku????????????????
Já to mám tak, že občas, když tomu trochu dávám, se mi při přeřazování ozve rána - asi někde vůle, jde to až ze zadu, tak asi někde u konce kardanu.. A navíc mi auto hučí (ale mám longa v plechu a navíc často prázdnej, tak nevím, jestli to nerezonuje spíš vevnitř někde - ale při vyšších rychlostech takovej nepříjemnej a docela hlasitej hučící zvuk.
A taky mi nefunguje uzávěrka - zkoušel jsem přepínač na palubce, podtlak dělá správně a i jsem odpojil hadičky z diferáku a zkusil přepínač a podtlak dojde až na konec.. Jenom prostě ten diferák nepřepne na tu uzávěrku:( (Poznám to podle toho, že při vyšších rychlostech nepípá a ani se nerožne dioda u vypínače).
R
Rob
Nový příspěvekod kavafranta » 07 pro 2012, 14:38
Ahoj kupoval jsem olej origo podle vinka v MCD díly Praha. Vešel se tam necelí litr. orig. označení G060726A2
kavafranta
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 49 návštevníků
