Vzkazy adminovi
Vzkazy adminovi
Nový příspěvekod muivwtrans » 20 zář 2011, 22:18
Přijímám všechny připomínky, náměty, rady, výtky za účelem vylepšení fóra ;) vše je v počátcích, ale společně to vyladíme...
muivwtrans
Administrátor
Re: Vzkazy adminovi
Nový příspěvekod doliik » 21 zář 2011, 10:09
zdravím,
a připojuji gratulaci k novému webu ;)
jestli mohu, tak bych doporučil přestavět členění příspěvků v hlavních kategoriích, které jsou zatím (dle mne)
odemčené a přístupné všem a časem z tohu bude asi trochu zmatek v úvodu vstupu na jednotlivé sekce stránek
asi by bylo vyhovující zamknout hlavní sekce (T3,T4,T4,LT atd....) a jejich podsekce (motor, převodovka, atd....),
aby nepřibývalo další členění
po vstupu do podsekcí (motor,převodovka atd...) už nechat prostor pro členy přidávat zde konkrétní nová témata
u podsekcí (motor, převodovka atd...) bych adminem, nebo tvůrcem stránek (který z toho bude mít určitě ohromnou radost :) )
doplnil ještě témata které by si podle mne zasloužili také samostatná vlákna: elektro, interiér
sorry za připomínku ;) , ale myslím to jen v dobrém pro všechny nové členy ;)
doliik
doliik
Re: Vzkazy adminovi
Nový příspěvekod muivwtrans » 21 zář 2011, 21:47
Díky za připomínky, něco na tom bude ;) zkusím vymyslet jak to všechno dobře nastavit aby se z toho nestal chaos...
muivwtrans
Administrátor
Re: Vzkazy adminovi
Nový příspěvekod JaM » 22 zář 2011, 00:25
Myslím, že by se tu mělo objevit téma (moje oblíbené ;) ) ODHLUČNĚNÍ a ZATEPLENÍ a to pro všechny modely dohromady, páč se domnívám, že je zbytečné mít 3stejná vlákna pro T3, T4 , pak T5...(hned bych měl příspěvek) . Taky SPACÍ ÚPRAVY by mohly být společné, tam spousta z nás hledá inspiraci a je jedno, jestli to či ono nabastlí do T4 nebo T5. Ale to by asi mělo být v obsahu fora samostatně, ne třeba v Pokecu.... Další tema, třeba NAŠE KRABIČKY :shock: :?:
Kuba
Re: Vzkazy adminovi
Nový příspěvekod doliik » 22 zář 2011, 09:03
souhlasím s JaM-em ;)
- ale doporučuji co nejstručnější a přehledný úvod a strukturu stránek hned na vstupu (který bych opravdu zamkl)
- možná by bylo dobré časem nejnavštěvovanější příbuzná témata sloučit pod jedno uzamčené vlákno v úvodu
(tím by se samo "nastínilo" o co je největší zájem a co si zaslouží samostatné vlákno)
zdraví doliik (toho času prudič ;) , ale to se změní, nebojte :) )
doliik
Re: Vzkazy adminovi
Nový příspěvekod Jakub T4 » 22 zář 2011, 11:56
Ahoj,
napadá mě sekce koupím prodám díly na naše krabičky a možná i nějaký ten technický topic když bude potřeba nějaká rada co a jak udělat na krabičkách
Re: Vzkazy adminovi
Nový příspěvekod Honza-VW » 22 zář 2011, 17:50
Ahoj admine,myslím že by nebylo od věci udělat sekci kam na výlet případně ji ještě rozdělit podle krajů to znamená třeba středočeský kraj,východočeský a tak dále jestli by to šlo uvážení nechám na tobě Děkuji. :mrgreen: :mrgreen:
Re: Vzkazy adminovi
Nový příspěvekod muivwtrans » 22 zář 2011, 19:41
Zdravím všechny a díky za poznámky, dnes večer se na to vrhnu... 8-)
muivwtrans
Administrátor
Re: Vzkazy adminovi
Nový příspěvekod muivwtrans » 23 zář 2011, 00:57
Tak ne, až zítra... :idea:
muivwtrans
Administrátor
Re: Vzkazy adminovi
Nový příspěvekod Jakub T4 » 23 zář 2011, 02:21
No chlapci,
Smekám pře Váma, jeden den jsou nějaké návrhy a druhý den je hotovo a jak pěkně.
Jen tak dál, sem mile překvapen.
Jakub
Re: Vzkazy adminovi
Nový příspěvekod doliik » 23 zář 2011, 09:07
vím, že admin má vždy plno práce a je to nezáviděníhodná funkce jen pro nadšence,
ale tohle byla opravdu rychlost ;) pochvala i ode mne
zdraví
doliik
doliik
Re: Vzkazy adminovi
Nový příspěvekod muivwtrans » 23 zář 2011, 13:38
Díky díky ;)
muivwtrans
Administrátor
Re: Vzkazy adminovi
Nový příspěvekod t4syncro » 23 zář 2011, 13:44
..no rozrůstá se to tady závratnou rychlostí..parááda!Hlavně admin je rychlík ... :shock: ,což jsem nebýval jinde zvyklý.. :D
Re: Vzkazy adminovi
Nový příspěvekod muivwtrans » 27 zář 2011, 00:32
tak po odpočinkovém víkendu jsem zpět a koukám, že snad vše funguje a zatím se zdá, že nastavení a rozdělení fóra je na dobré cestě ;) tak kdyby bylo cokoli co byste uvítali, změnili nebo odstranili tak sem s tím 8-)
muivwtrans
Administrátor
Re: Vzkazy adminovi
Nový příspěvekod Petr » 30 zář 2011, 11:52
Tímto děkuji Tomovi za opětovnou pomoc na telefonu, při hledání závady na startéru, ušetřil mě spousty peněz a času.
Děkujííííííííí Petr
VW Multivan 2.5 TDi
Petr
Re: Vzkazy adminovi
Nový příspěvekod tdiracing » 30 zář 2011, 14:19
Petře já nejsem admin,ale založíme téma poděkování
Re: Vzkazy adminovi
Nový příspěvekod muivwtrans » 03 říj 2011, 02:01
ahoj, tak to se budu muset poradit se svym programatorem, ktery je ted na tyden pryc, tak hned potom dam vedet.
kunec píše:Ahoj, zvládneš prosím tě aby tohle forum fungovalo i na Tapa Talk (aplikace pro Android a IOS)
Díky Martin
muivwtrans
Administrátor
Re: Vzkazy adminovi
Nový příspěvekod Honza-VW » 10 říj 2011, 17:40
Mám prosbu šel by topic Kam na výlet rozdělit na Českou Republiku a Zahraničí Děkuji.H.
Re: Vzkazy adminovi
Nový příspěvekod muivwtrans » 10 říj 2011, 21:55
Tak už je to uděláno :)
Honza-VW píše:Mám prosbu šel by topic Kam na výlet rozdělit na Českou Republiku a Zahraničí Děkuji.H.
muivwtrans
Administrátor
Re: Vzkazy adminovi
Nový příspěvekod Honza-VW » 11 říj 2011, 03:50
Děkuji moc.Škoda že ve smajlikách není palec na horu ale máš ho tam jako. :)
Re: Vzkazy adminovi
Nový příspěvekod trcek » 11 říj 2011, 10:59
nešlo by rozdělit sekci pokec na více podsekci, třeba: vše okolo auta, ostatní, atd aby to bylo trošku přehlednější.
Re: Vzkazy adminovi
Nový příspěvekod muivwtrans » 19 říj 2011, 21:40
Tak jsem Pokec trochu upravil, ale cítím, že to ještě není ono. Uvidíme tedy ještě časem jak to udělat přehlednější ;)
muivwtrans
Administrátor
Re: Vzkazy adminovi
Nový příspěvekod externista » 24 lis 2011, 12:58
Chtěl jsem vložit příspěvek, který jsem měl uložený ve Wordu. Zkopíroval jsem jej do "nového tematu", z obsahu se ale překopíroval akorát text bez obrázků. Pokoušel jsem se obrázky doplnit, ale bezvýsledně. Je možné vložit obrázek dodatečně nějakým jednoduchým způsobem? A pokud ano, tak jak? Minule se mi to jednou podařilo, ale nyní všechny pokusy bezvýsledné. Dík za odpověď
Multivan 111 kW
Transporter 2,4D
BMW 330D
externista
Re: Vzkazy adminovi
Nový příspěvekod Jarda » 21 led 2012, 22:33
Jsem zvědav kdy tam přidáte další firmu která nám dává slevu????.
Re: Vzkazy adminovi
Nový příspěvekod pajaspk » 09 úno 2012, 21:08
čauky,chtěl jsem se přihlásit na web APM ,ale jaksi to nefunguje.. :( jakákoli varianta malý c,velký C,přehození heslo-uživatel....nic :?: :?: Kdepak dělám chybu :?: :?: dík za info
pajaspk
Zpět na Vše okolo klubu
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků
