Předělání z hranatého předku na kulatý
Nový příspěvekod tdiracing » 05 led 2012, 17:58
Máte hranatý předek u své T4 a rádi by jste si to předělali na kulatý předek,tak zde je návod co je vše potřeba za díly.
Blatníky +plechový adapter mezi podběhem a blatníkem,kulatý blatník má jiný sklon než blatník hranatý
Kapota-kompletní i s ostřikovači
Nárazník + plastové držáky nárazníku+pěnová výstuha nárazníku je ze dvou dílů
Světla + blikače a svazek elektroinstalace
Maska-horní díl (mezi světly)
Maska spodní díl(to je ten plech co je pod světly)+držáky masky
Výstuha nárazníku(železná)+prodloužení tažného oka
Horní příčka
Držáky světel
Chladič vodní včetně sahar
Chladič servo oleje (hadice se dají použít původní a musí se upravit)
číslo objednacího dílu:držák předního nárazníku pravý 7D0 807 184
držák předního nárazníku levý 7D0 807 183
držák masky spodní díl pravý 7D0 854 510
držák masky spodní díl levý 7D0 854 509
Pravý držák masky spodní díl
pravý plastový držák masky spodního dílu
Plastový držák nárazníku
Horní příčka,vodní chladič a cladič servo oleje
Prodloužení tažného oka
Držák světla pravý
Držák světla levý
Výstuha nárazníku
Re: Předělání z hranatého předku na kulatý
Nový příspěvekod trcek » 05 led 2012, 19:45
Dal bych jeste fotku hranateho a kulateho predku na porovnani nejlepe ve stejne barve...
Nový příspěvekod johant4 » 05 led 2012, 21:10
Co to pro člověka znamená finančně? Řekl bych docela dost položek a ne zrovna levných. Dá se to třeba nějak postupně? Mně by se to třeba moc líbilo, no ale :::::::
Nový příspěvekod Jakub T4 » 05 led 2012, 22:27
Kulatý nárazník mam v plánu montovat jak v předu tak i vzadu.
Nakolik že to vyjde, jen pro info?
Nový příspěvekod trcek » 06 led 2012, 11:53
15-20 tisic
Nový příspěvekod Jakub T4 » 07 led 2012, 03:37
půjde tam starý předek a jen kulatý narázník.
Nový příspěvekod trcek » 07 led 2012, 10:43
Půjde, ale je jiný než na šikmý předek. Musis tam dat i plastové lišty do kterých se zasouvá.
Nový příspěvekod johant4 » 07 led 2012, 19:48
Proč na Transportery až do 2003 dávali starej předek to nechápu. Caravelly měly novej snad už v roce 98. Mám já to ale smůlu. :?
Nový příspěvekod tdiracing » 07 led 2012, 22:20
Caravella a multivan se tímto kulatým předkem odlišoval od transportera od roku 1996 o dva roky později bylo možné za příplatek objednat kulatý předek i u transportera,od roku 2001 se transporter s hranatým předkem prodával pod označením Clasik,samozřejmě že tam byla cena podstatně nižší než u transportera s kulatým předkem.
Nový příspěvekod tdiracing » 21 led 2012, 12:37
Ještě bych rád upozornil že lepší dát celý nový svazek světelné elektroinstalace,totiž kulatý předek je delší o 15 cm o proti hranatému.Tak že pokud se předělává původní světelná kabeláž z hranatého předku tak je to nejde dát do držáků ve které mají být vedeny svazky elektroinstalace.Na levé světlo to ještě vyjde ale na druhé které je na pravé straně tak je to natažené a jde to to přes chladič a sahary,jelikož je to krátký tak se nedá svazek uchytit do držáků na výstuze nárazníku.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků
